112 2010-12-09 11:10:44 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 276查看 4回答
軟件無法起動(dòng)
下載安裝完GBQ4.0及加密鎖驅(qū)動(dòng)程序后插入軟件狗,起動(dòng)程序,出現(xiàn)如下提示: “出現(xiàn)未知錯(cuò)誤,程序無法起動(dòng)” 這是什么原因?
這是你的加密鎖中沒有計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0的注冊信息。
2010-12-09 13:18:01
這個(gè)是因?yàn)榧用苕i未檢測到,GBQ4.0程序便無法啟動(dòng)。 檢測一下你的加密鎖,如果是網(wǎng)絡(luò)鎖,主機(jī)是否開機(jī),加密鎖是否插好 這是主機(jī)沒有開機(jī)或者是其他的電腦占用的網(wǎng)絡(luò)鎖的點(diǎn),你打開其他的廣聯(lián)達(dá)軟件試一下,如果其他軟件可以打開,你換一個(gè)時(shí)間在打開4.0試一下等有一個(gè)人關(guān)閉后你才可以打開;如果其他軟件都不能打開,可能是主機(jī)沒有開機(jī)
2010-12-09 11:21:06
您好,這個(gè)提示是您沒有檢測到加密鎖,您安裝了gbq4.0,還要安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序,然后插上鎖,再重新打開就可以了。
2010-12-09 15:52:37
如果樓上說的方式都試過了且不行,需要看看您的電腦系統(tǒng)是什么。如果是最新的win7,需要修改一下加密鎖的設(shè)置。如果自己修改不成功可以和分公司聯(lián)系請服務(wù)人員幫忙解決。
2010-12-10 13:54:15
