  • 怎么把清單工程量的小數(shù)點設(shè)置成5位啊?
    現(xiàn)在我有一個投標活,清單工程量的小數(shù)點是保留5位的,可我在設(shè)置的時候只能設(shè)成4位啊,怎么才能設(shè)成5位啊?
    問題補充:在“工具----預(yù)算書屬性----清單工程量精度”里最多只能設(shè)4位小數(shù),我想設(shè)成5位啊
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在分部分項界面,點擊右鍵,頁面顯示列設(shè)置--工程量精度-打上勾 然后在分部分項界面就有工程量精度一列,然后輸入精度,再輸入工程量就可以了
    預(yù)算書
    2010-12-09 12:26:18
  • 可以在計算設(shè)置里,進行調(diào)整。
    2010-12-09 09:42:43
  • 這個只能問問廣聯(lián)達公司客服技術(shù)人員看能否設(shè)置成5位小數(shù)了,
    2010-12-09 10:05:24
  • 軟件默認最多為4位小數(shù),無法調(diào)整為5位小數(shù)。
    2010-12-09 10:07:29
  • 菜單欄中“工具----預(yù)算書屬性----清單工程量精度”就可以調(diào)整了
    2010-12-09 09:46:18
  • 你這個問題是甲方或招標單位編制的嗎?如果是,那首先他就不懂清單計價規(guī)范呀,關(guān)于小數(shù)點保留位數(shù),計價規(guī)范中是有相關(guān)說明的,你可以向他們質(zhì)疑呀,跟他們溝通呀,問題是錯在他們那里,而不是我們投標方呀。
    2010-12-14 14:48:41
    精度
    2010-12-09 09:47:30
  • 小數(shù)點設(shè)置: 清單模式下: 預(yù)算書設(shè)置---清單工程量精度----按單位設(shè)置清單工程量精度---選定小數(shù)點位數(shù)---確定。 定額模式: 在報表中設(shè)置---選中工程項目---右鍵---選擇表格屬性---這樣就可以修改了。 導(dǎo)入EXCEL表中設(shè)置吧。
    2010-12-09 09:48:51
  • 我在做一個綠化的投標,清單中只給出“灑水栓栓口”的清單項,不知道灑水栓和灑水栓栓口是不是一種物品,價格是多少?謝謝! 軟件中設(shè)置最高位數(shù)是4位的,要5位的, 只有導(dǎo)入 Excel 表格。設(shè)定計算公式 =ROUND(A*B,5)
    2010-12-12 10:07:31
主站蜘蛛池模板: 天峨县| 镶黄旗| 加查县| 子长县| 探索| 龙里县| 隆尧县| 拉孜县| 静海县| 本溪市| 涪陵区| 贵阳市| 榆中县| 和政县| 胶南市| 岗巴县| 团风县| 合水县| 行唐县| 兴仁县| 漳州市| 黑龙江省| 临夏县| 兖州市| 湘阴县| 岳阳县| 太湖县| 平乡县| 赫章县| 双鸭山市| 额济纳旗| 托里县| 昌吉市| 比如县| 博白县| 伊吾县| 黄平县| 东辽县| 嘉峪关市| 永修县| 体育|
