滿天星星 2010-12-09 09:29:54 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 956查看 2回答
巖棉板 和 墊層的問題
請問一下 就是C15細石混凝土(分隔縫間距6米) 部位是樓面 我在選擇墊層的時候 請問一下是應該套分格還是不分格 還有XPS擠塑板60厚(地下室外墻防水外側) 和擠塑板60厚(樓面) 各應該套什么???? 是聚苯乙烯板 還是 保溫貼擠塑板 還有一個問題 巖棉板100厚怎么套啊???
已采納1、C15細石混凝土(分隔縫間距6米) 部位是樓面小于100的也不套墊層呀,應套面層的。9-38和9-39*?(根據你的厚度而定) 2、XPS擠塑板60厚(地下室外墻防水外側) 套8-231按實際厚度調整單價。 3、擠塑板60厚(樓面) 別套8-241套8-208并將子目中不用的鋼筋、石棉粉、平網去掉即可。 4、巖棉板100厚用在哪里的?
2010-12-09 10:27:22
C15細石混凝土(分隔縫間距6米) 部位是樓面 是應該套分格。 XPS擠塑板60厚(地下室外墻防水外側) 和擠塑板60厚(樓面) 各應該套立面和平面的保溫貼擠塑板子目。
2010-12-09 09:42:32
