半生緣 2010-12-09 09:28:54 | 四川省 其他專業 | 485查看 5回答
廣聯達圖形算量軟件問題
廣聯達圖形算量軟件不是有兩個嗎,一個是鋼筋,另一個是建建筑算量,請問輸入的圖形和數據可以共同使用嗎,兩個軟件能夠合并嗎?
數據能互導,軟件不能合并。因為算的不相同。
2010-12-09 09:35:03
可以先做鋼筋,然后將做好的鋼筋導入圖形中。
2010-12-09 09:35:22
數據和圖形可以互通,但兩軟件不能合并??梢园旬嫼玫匿摻顖D形導入建筑圖形里,也可以把畫好的建筑圖形導入鋼筋圖形里。
2010-12-09 09:48:42
鋼筋算量軟件和圖建筑量軟件中的數據可以通過相互倒入的方式共用,但是是不能合并的 建筑算量與建筑算量是可以合并的
2010-12-11 09:31:09
廣聯達圖形算量軟件不是有兩個嗎,一個是鋼筋,另一個是建建筑算量,請問輸入的圖形和數據可以共同使用嗎,兩個軟件能夠合并嗎?數據可以通過相互倒入的方式共用,軟件不能合并.
2010-12-16 08:46:26
