熊 2010-12-09 09:08:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 6回答
我從CAD中導入梁鋼筋圖之后,感覺亂七八糟的,請問你們導入梁鋼筋圖后又是怎樣調整的呢?
None
(6)
已采納1)首先問一下您是不選擇自動識別呢?如果是的話,那么可能會導致您的識別率降低,建議您選擇點選識別! 2)另外建議您看一下廣聯達錄制的CAD導圖視頻!我已經搜索好了,您就拷貝這個鏈接進入就可以了!還是不行的話,再問吧!http://www.kslywz88.com/school/video_course/show/39?video_course_id=5如果網絡不好導致在線看不了這個學習視頻,您就下載下來看! 里邊講到的方法相當的好!因為是中級視頻,但愿視頻描述方法能解決您的問題!
2010-12-11 08:36:25
在導圖完畢后,首先檢查是否有漏掉的梁,在確認導入正確后,清楚CAD圖層。再進行梁支座提取。就ok了
2010-12-09 13:32:06
最好現在CAD里進行處理,提煉出你需要的部分另存,然后再導入就不亂了
2010-12-10 10:06:51
我從CAD中導入梁鋼筋圖之后,感覺亂七八糟的,請問你們導入梁鋼筋圖后又是怎樣調整的呢 回復:導入后邊識別邊檢查是否和圖紙一樣,有的CAD圖也不是很規范,導入后出現錯誤
2010-12-09 09:12:13
先看一下導入的圖紙與原圖那些有區別,是否都能顯示,不一致的要原CAD圖進行修改,要能完全顯示才行,然后進行構件識別
2010-12-09 09:17:26
這個問題還是建議您看一下廣聯達錄制的CAD導圖視頻!我已經搜索好了,您就點擊這個鏈接進入就可以了!還是不行的話,再問吧!http://www.kslywz88.com/school/video_course/show/39?video_course_id=5如果網絡不好導致在線看不了,您就下載下來看! 里邊講到的方法相當的好!因為是中級視頻,但愿視頻描述方法能解決您的問題!
2010-12-10 18:00:06
