初級 2010-12-09 08:51:53 | 江蘇省 其他專業 | 986查看 2回答
綠化養護工程中的保序費問題
在杭州的綠化養護工程中,保序費怎么計算? 在綠化養護招標文件中有這樣的敘述:公園秩序管理不得少于2人,每月每人工資不得低于2300元,請問,這個秩序管理費應該怎么計算?在后面的報價匯總表中,有專門的一欄是保序費的,應該怎么怎么計算?問題補充:在招標文件(綠化養護的招標)有一個地塊最高限價是541140,但是如果加上保序費,在加上其他人工,僅僅這兩項就超過了最高限價,問招標代理單位,得到的答案是:他們只是按照甲方要求設置,具體內容自己想辦法!郁悶
已采納可以按招標文件要求的養護周期計算需要的的養護人工工日,按每工日不低于2300的標準(可在招標文件要求的范圍內根據自身的具體情況)報價,報價時,可將這部分養護費用計取一定利潤和管理費等費用。結算時,若實際養護周期與投標時的養護周期不一致,按實調整即可。
2010-12-09 14:50:22
可以辦理簽證,計算費用。
2010-12-09 09:51:57
