kjkjh 2010-12-08 23:21:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4215查看 3回答
天正7.8做的圖紙,用CAD打開有很多線條和數字沒有了
天正7.8做的圖紙,用CAD打開有很多線條和數字沒有了,我現在要用廣聯達算量,請問我怎么才能用天正軟件保存的圖紙讓我用CAD打開后是正常的, 其實這種問題應該有很多,不知道你們有沒有什么解決方法,好像說在天正軟件里把圖紙分解了就可以用不知道是不是,有誰能告訴我在天正軟件里怎么把圖紙的圖層全部分開呢
已采納CAD拆圖,按這個步驟試試: CAD識別---CAD草圖---導入CAD圖---拉框選擇其中一張圖---“》”--導出選中CAD圖---在另存為的對話框中命名--保存。 按以上步驟一張一張導出。 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“綜合樓建筑采暖圖_t3.dwg”的文件,這時在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。
2010-12-09 06:34:21
1、用天正軟件的“圖形導出”保存的圖紙,用CAD能正常打開的; 2、圖層本身就是全部分開的。
2010-12-09 07:28:57
天正繪圖很方便的原因是,有很多已建好的塊,但廣聯達導圖時,必須要將塊先分解,用天正繪制的圖后,一般采用“另存為”命令,保存為“。dwg”的格式,這樣CAD就能打開了, 把開正繪制的圖分解后會就有一些變化,自己修改一下
2010-12-17 23:10:59
