cailiangquan 2010-12-08 22:25:59 | 陜西省 其他專業 | 1675查看 3回答
1~2厚耐磨骨料下的100厚細石砼套啥子目?
1~2厚耐磨骨料下的100厚細石砼套啥子目?問題補充:陜西02J01建筑做法圖集,中樓18做法如下:1、撒布彩色耐磨硬化劑并打磨 2、50厚C25耐磨彩色混凝土面層 3、水泥砂漿一道(內摻建筑膠) 4、現澆混凝土樓板或預制板現澆疊合層隨打隨抹。問: 其中2、50厚C25耐磨彩色混凝土面層應套整體面層子目還是找平層子目?
已采納套用細石混凝土墊層的定額項,換算定額中 配合比重的骨料為耐磨骨料即可; 按照你這樣的描述,2厚左右的耐磨層是面層;
2010-12-08 22:34:35
100厚細石砼套用細石砼找平層定額子目。
2010-12-08 22:33:41
1~2厚耐磨骨料下的100厚細石砼就套砼墊層定額子目,然后換算細石砼單價。 陜西02J01建筑做法圖集,中樓18做法如下: 1、撒布彩色耐磨硬化劑并打磨 2、50厚C25耐磨彩色混凝土面層 3、水泥砂漿一道(內摻建筑膠) 4、現澆混凝土樓板或預制板現澆疊合層隨打隨抹。問: 其中2、50厚C25耐磨彩色混凝土面層應套整體面層子目不是套找平層子目的。 2、樓18做法中50厚C25耐磨彩色混凝土面層可是圖集上寫的清楚的很,可是我們甲方不認,我認為耐磨地面應該是加強型的復合面層,面層也有單層和雙層構造之分,我們這個就是砼達到初凝時,就撒耐磨骨料,然后打磨成型,厚度就為2厚左右,這2厚左右的耐磨層也應是面層,50厚混凝土和2厚的耐磨層的總構造都應是面層的。
2010-12-09 06:09:34
