sxl9020 2010-12-08 17:00:51 | 北京市 其他專業 | 2901查看 6回答
鍍鋅鋼管,無縫鋼管,焊接鋼管,鑄鐵管,這幾類的管件通常是怎么用于供水,消防,噴淋的,空調水的。比如說
鍍鋅鋼管,無縫鋼管,焊接鋼管,鑄鐵管,這幾類的管件通常是怎么用于供水,消防,噴淋的,空調水的,供回水的。比如說,供水是鍍鋅,這樣對嗎?
(6)
已采納鍍鋅鋼管,一般用于消防及給水管, 無縫鋼管,焊接鋼管用于采暖、工業管道、消防也有用的, 鑄鐵管一般用于給水、排水,排水用的較多 管材使用一般按設計要求確定。
2010-12-09 07:37:13
鍍鋅鋼管一般用于自來水室內管道,用于消防管道的室內外管道,鑄鐵管用于大管徑的自來水管道,無縫鋼管,焊接鋼管用于采暖的室內外的管道。
2010-12-08 17:52:10
對的,理解的很好 鍍鋅鋼管、鑄鐵管是飲水的。無縫鋼管,焊接鋼管用于供水,消防,噴淋的,空調水
2010-12-08 17:03:42
鍍鋅鋼管,無縫鋼管,焊接鋼管,鑄鐵管,這幾類的管件通常是怎么用于供水,消防,噴淋的,空調水的,供回水的。比如說,供水是鍍鋅,這樣對嗎? 回復:具體用什么管材根據設計圖紙規定
2010-12-08 17:02:40
鍍鋅鋼管用在給水較多,鑄鐵管排水用的較多,也有的用在給水管道,無縫管一般用暖氣管道和壓縮空氣管道
2010-12-09 09:37:51
鍍鋅鋼管一般用于室內自來水(現在大部分用不銹鋼管)、室內水噴淋系統、空調凝結水系統等。 無縫鋼管一般用于高壓輸送管道,采暖的供回水等。 焊接鋼管一般用于室內消火栓系統。 鑄鐵管一般用于室內排水系統,或室外長距離給水輸送。 當然應該按施工圖紙設計。
2010-12-09 10:00:43
