wu****@163.com 2010-12-08 16:47:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 5回答
在鋼筋抽樣中,復制選定圖元到其它層,但是圖上沒有顯示,手畫上去提示說不能重疊布置,怎么處理呢
已采納你三維動態看一下,如果能看到你剛剛復制好的構件,那就說明已經成功了。你可能分層畫了,點一下分層1,下面有很多分層,點其他分層看一下。 也有可能是你隱藏了。按下快捷鍵顯示出來。 有時候你所有的構件都在圖在顯示了,特別是板負筋,受力筋都在力上,顯得圖看著特別亂,構件顯示出來你沒注意,把圖形放大,注意看,呵呵,
2010-12-09 10:10:16
顯示所有構件看一下,肯定有標高重合的構件
2010-12-08 19:26:43
你在英文狀態下,按下你要看的構建的代碼試試,也許是你隱藏了。
2010-12-08 16:50:18
可能只是被隱藏了,按下快捷鍵顯示
2010-12-08 16:52:43
看看分層,或在構件顯示里看看設置
2010-12-08 16:54:16
