wangxinzhu000 2010-12-08 16:33:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 2回答
輔助軸線的標尺問題?
我畫出的輔助軸線為什么有的標有軸線之間的距離有的沒有標注軸線之間的距離,怎么才能顯示所有軸線之間的距離呢?問題補充:我用的是鋼筋算量GGJ2009
已采納你自己添加的軸網它是會讓你確定軸距的,你直接標注出來就可以了。
2010-12-22 08:24:58
只有軸網才自動標注尺寸,添加的輔助軸線不會標注距離。需要標注點擊右上角的尺寸標注自行標注就可以了。
2010-12-08 16:38:10
