沙漠中的河 2010-12-08 14:56:57 | 陜西省 其他專業 | 2457查看 5回答
腳手架措施費如何計取
腳手架措施費計價時,一般計取一個外腳手架子目、一個垂直封閉子子目,還有另外的嗎
已采納腳手架措施費計價時,一般計取一個外腳手架子目、一個垂直封閉,還要記取內腳手架。超過3.6米還要計算滿堂腳手架 另外,如果有懸空腳手架或者挑腳手架也需要格外記取。 其實看一下定額腳手架章節的工程量計算規則就清楚了。
2010-12-09 10:30:19
2010-12-08 16:16:15
應該是沒有沒有了
2010-12-08 15:00:52
陜西定額腳手架是按建筑面積綜合計算的,根據工程情況,有的工程需計算基礎部分的腳手架;還有的需計算滿堂腳手架。
2010-12-08 15:02:56
腳手架應該是按定額計算規則計算工程量套定額記取,一般情況下要計算外墻腳手架 室內砌墻腳手架 抹灰腳手架 超過腳手架增加費用等
2010-12-08 15:05:20
