安妮 2010-12-08 13:47:27 | 陜西省 其他專業(yè) | 355查看 5回答
關(guān)于建筑面積
關(guān)于算建筑面積,以前算法以外墻皮為外邊線,現(xiàn)在是不是要在外墻皮加保溫厚度?請高手賜教。如果是加保溫,請順便說明在哪能找到依據(jù)??問題補(bǔ)充:請說明下依據(jù),在哪可以找到要在外墻皮加保溫層厚度?
已采納關(guān)于算建筑面積,以前算法以外墻皮為外邊線,現(xiàn)在是不是要在外墻皮加保溫厚度? 是的。 最新的計(jì)算建筑面積規(guī)則是這要規(guī)定的。
2010-12-08 13:49:19
要在外墻皮加保溫厚度,暫時(shí)沒有依據(jù)。
2010-12-08 13:49:35
看下計(jì)算規(guī)則 首層是以勒腳以上墻外皮計(jì)算凈尺寸 以上都是以墻外墻外皮計(jì)算凈尺寸
2010-12-08 13:50:06
恩,現(xiàn)在要加保溫了,覺得這樣很不合理,沒辦法新清單就這么規(guī)定的。
2010-12-08 13:59:13
一般的定額前面都有“建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范”即GB/T 50353-2005中3.0.22 建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面。
2010-12-08 14:06:48
