pass2011 2010-12-08 11:34:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2504查看 6回答
請問下,用廣聯達軟件如何計算模板工程
請問下,用廣聯達軟件如何計算模板工程。是在圖形算量中計算嗎?
(6)
已采納圖形算量中畫混凝土構件后,匯總計算自動能出混凝土模板的工程量。在查看工程量時可以查看到。
2010-12-08 11:46:28
套上模板定額,量就出來了。不用畫
2010-12-08 11:43:52
繪制好結構構件,含混凝土的構件都是有模板的 根據你的需要 套取定額做法 直接套取即可 只要是混凝土構件 軟件都自帶算了模板接觸面積
2010-12-08 12:16:45
繪制好混凝土構件后,套上模板做法,然后選工程量代碼,匯總計算,就出量了。
2010-12-08 12:24:57
圖像算量就含模版的 工程量,你仔細看下那表格
2010-12-08 13:41:01
用軟件算模板工程量是在廣聯達圖形算量里計算
2010-12-08 11:37:15
