chidaishun 2010-12-08 11:15:06 | 重慶市 其他專業(yè) | 799查看 3回答
請(qǐng)問,硅鈣板隔墻預(yù)留配電箱孔洞時(shí)加固,是否需要另計(jì)費(fèi)?隔墻采用的是綜合單價(jià)。
我是甲方,隔墻是分包的,施工方提出硅鈣板隔墻預(yù)留配電箱孔洞時(shí)加固,要求增加預(yù)留配電箱孔洞增加費(fèi)用,請(qǐng)問是否該給?隔墻采用的是綜合單價(jià)。
已采納個(gè)人認(rèn)為不應(yīng)該增加此費(fèi)用。配電箱的預(yù)埋與安裝已在成品箱安裝費(fèi)用之內(nèi)了!至于增加費(fèi)用也是總包單位給協(xié)調(diào)范圍,是你總包方采取措施問題!再說隔墻面積的計(jì)算方法也應(yīng)僅按配電箱的尺寸相扣的!
2010-12-08 11:57:25
應(yīng)該給空洞處理增加費(fèi)
2010-12-08 14:52:15
看原投標(biāo)是否包括加固費(fèi)用,沒有應(yīng)該計(jì)算。
2010-12-08 11:25:27
