lgt156 2010-12-08 09:51:45 | 云南省 土建算量GCL2013 | 726查看 7回答
衛(wèi)生間翻邊
在計算工程的量的時候我遇到這樣一個情況,我現(xiàn)在是屬于甲方,在計算衛(wèi)生間墻體這里的時候有20cm的混凝土翻變,我實際不是有足夠的理由,說他在墻體部位就應該套,混凝土直行墻的定額
(7)
已采納應該套砼墻。 圈梁作用 1·加強砌體結構的整體剛度,對砌體有約束作用,防止由于地基的不均勻沉降或較大振動荷載等對房屋的影響。 2 ·增強縱、橫墻的連結,提高房屋整體性;作為樓蓋的邊緣構件,提高樓蓋的水平剛度;減小墻的自由長度,提高墻體的穩(wěn)定性;限制墻體斜裂縫的開展和延伸,提高墻體的抗剪強度;減輕地震時地基不均勻沉降對房屋的影響。
2010-12-08 11:22:38
在我們這邊都是逃圈梁子目。
2010-12-08 11:56:05
那不叫翻邊 那叫止水帶或者叫止水梗 那個工程量不套墻 套圈梁 如果他套墻 你就讓他套吧 反正你是甲方 墻的人工含量水平高 你占便宜 何樂而不為呢
2010-12-08 12:26:14
這個衛(wèi)生間的防水臺一般是按照圈梁來計算 量一般不是很大 但是肯定有
2010-12-08 10:02:14
你好 20cm的混凝土墻基應該套用圈梁定額子目。
2010-12-08 09:56:40
衛(wèi)生間墻體這里的時候有20cm的混凝土翻邊,套圈梁相關定額子目比較合適,套直形墻不太合適。
2010-12-08 10:24:16
按圈梁計算工程量,套用素混凝土定額,僅供參考
2010-12-08 11:14:11
