知秋一葉 2010-12-08 09:30:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 5回答
有兩種不同的吊筋怎么同時生成?
同一層中,有2B12和2B14兩種吊筋,有沒有辦法同時生成?
已采納你可以先生成一種類型的,然后再選擇不同的之后在屬性中修改它的型號。直接不可以生成
2010-12-08 09:33:08
按一種規(guī)格生成后再局部改另一規(guī)格的
2010-12-08 09:33:08
不方便,建議在原位標(biāo)注里手工加上。
2010-12-08 09:32:20
生成多的那種,少的那種手改
2010-12-08 09:32:32
兩種不同規(guī)格的吊筋你可以在設(shè)置吊筋處用斜杠來分開就行了,比如2B12/2B14
2010-12-08 09:40:48
