飛龍 2010-12-08 09:12:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 11回答
框架梁設(shè)置好后,進行了集中標注和原位標注,為什么匯總時出現(xiàn)梁跨未識別
框架梁設(shè)置好后,并繪制了構(gòu)建,進行了集中標注和原位標注,為什么匯總時出現(xiàn)梁跨未識別
(11)
已采納提示梁跨未識別的對話框后,雙擊那個提示信息,軟件會自動切換到那一個構(gòu)件,在檢查看看是哪根梁沒有識別的。可能是一根很小很小的梁。
2010-12-08 09:16:33
那是你畫的梁中,有個別沒有識別梁支座的。也就是集中標準和元為標準也未識別。
2010-12-08 09:16:36
框架梁設(shè)置好后,進行了集中標注和原位標注,為什么匯總時出現(xiàn)梁跨未識別 回復(fù):這種情況選擇是,在進行識別梁跨
2010-12-08 09:16:46
直接繪制的梁構(gòu)件需要進行梁跨識別(識別支座),同時梁構(gòu)件會變顏色的,然后才可以匯總計算出鋼筋量。
2010-12-08 09:18:26
可能在你設(shè)置梁的時候未輸入梁跨,在梁的時候也可能沒有梁支座。你好好查一下。
2010-12-08 09:19:21
繪制梁完畢后要重新提取梁跨,使梁的顏色變?yōu)榫G色,然后再進行該梁的原位標注,最后是匯總計算,這樣工程量才準確
2010-12-08 09:19:27
那是你還沒有完全識別碼完全的原因。
2010-12-08 09:15:12
你原位標注的時候沒有提示嗎?梁跨未識別應(yīng)該是沒有辦法設(shè)置支座的時候才出現(xiàn)。同時這個支座處也沒辦法原位標注呀。
2010-12-08 09:17:54
框架梁設(shè)置好后,并繪制了構(gòu)建,進行了集中標注和原位標注,為什么匯總時出現(xiàn)梁跨未識別? 我的回答:這說明你繪制的梁局部梁段支座不正確,你可點擊工具欄上的提取支座鍵按設(shè)計進行支座的提取,再打開原位標注框進行集中、原位標注數(shù)據(jù)的輸入。
2010-12-08 09:18:06
你把畫的梁放大看下,可能是你畫的時候,有時候按鍵不對,在這根梁附近畫上別的東西了,它就不認;或者你看下你的梁是否在一條直線上,總之,這是有很多原因的。你最好放大三維瞧瞧
2010-12-08 09:20:06
你好:出現(xiàn)這種情況是還有梁沒有識別,沒有識別的梁的顏色是粉紅色的,識別后的梁的顏色是綠色的。也可能是有梁布置在其他分層里忘記識別了。最好的方法是把所有的梁都畫好后,框選所有的梁批量識別一下就好了。
2010-12-08 09:23:25
