  • 集水坑問題
    各位高手,我在筏板基礎(chǔ)上布置集水坑,為什么總是跳出對(duì)話框“集水坑非法,已超出父筏板基礎(chǔ)范圍”,可是我是布置在筏板基礎(chǔ)范圍內(nèi),沒超出啊。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 將筏板標(biāo)高先搞準(zhǔn)確了 然后繪制集水坑的時(shí)候 要把集水坑的標(biāo)高搞對(duì)了先才行
    2010-12-08 12:31:33
  • 你的集水坑標(biāo)高調(diào)整的不對(duì),設(shè)置坑底標(biāo)高=基礎(chǔ)頂標(biāo)高-XX的格式就可以了
    2010-12-08 13:48:22
  • 積水坑的所有標(biāo)高,邊坡等是否超出了
    2010-12-08 17:22:02
  • 集水坑 的深度 低于筏板的厚度了,修改一下筏板的厚度就好了 例:板厚500mm,坑深1500mm就是位置非法,坑深在500內(nèi)才可以。
    2010-12-09 09:55:50
  • 這個(gè)你要看看,是不是你設(shè)置的坡邊超出范圍了
    2010-12-08 09:07:00
  • 你好好看看積水坑的所有標(biāo)高吧,以及邊坡是否超出了范圍
    2010-12-08 09:12:25
主站蜘蛛池模板: 佛学| 蒲江县| 敖汉旗| 莱州市| 建平县| 若尔盖县| 海盐县| 囊谦县| 章丘市| 修水县| 隆化县| 阿巴嘎旗| 潍坊市| 宁陵县| 辉县市| 白玉县| 丽江市| 于都县| 房产| 公安县| 蒙山县| 郯城县| 浦城县| 龙口市| 拜泉县| 德惠市| 洛浦县| 日喀则市| 贵阳市| 揭西县| 北川| 呈贡县| 衡水市| 兴仁县| 奉新县| 开原市| 福贡县| 巴林左旗| 柞水县| 黄山市| 临猗县|
