  • 如何導入EXCEL清單計價的預算
    已經用軟件做好的預算從軟件中導成EXCEL格式后,我想在重新導入GBQ4.0的計價軟件中進行修改,但是我導了半天只能導入清單而不能導入清單計價的預算,希望有經驗的老師能幫忙指點一下,謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從已經用軟件做好的預算從軟件中報表中選擇《工程量清單綜合單價分析表》(即含有清單子目及定額子目的文件)導出成EXCEL格式后,再重新導入GBQ4.0的計價軟件中(須較新版本,1888及以后的)進行修改,就可以了。 用此方法也可以從GBQ3.0的文件中導出,再導入GBQ4.0略加修改,進行文件的轉換。 如果是選擇《分部分項工程量清單與計價表》導出,那是不含定額子目的,沒有用。
    2010-12-08 10:08:24
  • 您好,您用北京現在最新的版本,然后用清單概預算表--這個里面包含清單和定額。然后進行導入,這個時候可以導入清單和定額,但是,換算和單價構成中的租價需要您重新去調整。
    2010-12-08 13:48:09
  • 廣聯達導入Excel可以同時導入清單和定額。但因Excel中是沒有保存換算,材料替換、材料價格等相關信息的,所以如果想到達修改預算書的目的,僅僅是導入Excel后再修改不合適。 最好是在原有預算的基礎上做修改,再導出到Excel。 如果是原預算丟失,可以通過菜單【系統】【找回歷史工程】的方法試試看看能否找到之前的工程,如果和分公司聯系后還是找不到以前的公司,那么只能導入清單和定額后,再重新做一遍了,不過只修改你要修改的清單內容即可。
    2010-12-08 09:03:33
  • 導不回去了,只能導清單進去,組價是導不進去的 你可以跟廣聯達提個建議
    2010-12-08 09:41:32
  • 你新建一個定額計價文件 點菜單欄當中的導入導出 下面的導入導入EXCEL文件 按照提示進行轉換就完成了 如果不行 你看一下你建立的工程定額庫是否相同
    2010-12-09 08:54:05
主站蜘蛛池模板: 西青区| 临泽县| 伊宁市| 常熟市| 蓝山县| 宁城县| 石棉县| 安徽省| 马鞍山市| 凉城县| 绍兴县| 西林县| 夏河县| 四平市| 闻喜县| 阿拉善盟| 邹平县| 临桂县| 仁寿县| 比如县| 拜城县| 迭部县| 罗山县| 滨州市| 甘肃省| 磴口县| 绵竹市| 东山县| 绿春县| 汝阳县| 宜丰县| 阿克陶县| 文山县| 新津县| 巩义市| 年辖:市辖区| 安达市| 衡阳市| 福建省| 休宁县| 资阳市|
