zzuyuanli 2010-12-08 08:57:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 563查看 3回答
一塊異形筏板,有n種厚度,我先畫了加厚部分,剩下的布置在這N塊的周圍,如何快速進行布置?
一塊異形筏板,有n種厚度,如何快速進行布置?加厚部分還有集水坑,并且不同厚度筏板交接處有坡度如何處理?
已采納首先集水坑應該單獨考慮直接繪制積水坑就可以了. 對于不同厚度的筏板,我一般先把整個筏板布置出來,然后再用分割把加厚的那一塊分割出來,用屬性編輯器重新定義它的屬性. 至于交接處坡度,用那個設置筏板變截面設置就好了
2010-12-08 09:02:52
一塊異形筏板,有n種厚度,如何快速進行布置?加厚部分還有集水坑,并且不同厚度筏板交接處有坡度如何處理? 回復:按一種厚度布置筏板,然后根據厚度不同進行分割,最后再修改筏板的厚度和標高
2010-12-08 09:18:45
一塊異形筏板,有n種厚度,我先畫了加厚部分,剩下的布置在這N塊的周圍,如何快速進行布置?加厚部分還有集水坑,并且不同厚度筏板交接處有坡度如何處理?是否還有其他快速布置的方法? 我的回答:一塊異形筏板,有n種厚度,我先畫了加厚部分,剩下的布置在這N塊的周圍,若已形成封閉圖形可以使用點布置,若沒有形成封閉你可以使用畫線布置,比較方便快捷的。加厚部分的集水坑帶坡度在新版廣聯達軟件中是可以直接定義輸入的,若不熟悉可這一新功能你可先學習、了解一下軟件功能及這一操作,再進行算量工作,以避免中途停歇。
2010-12-08 08:59:07
