  • GBQ4.0(陜西專版)在使用中為何會出現類似死機的現象?
    我在使用GBQ4.0(陜西專版)編制工程量清單時出現這樣的問題:就是把分部分項工程量清單編制完成后,無論用鼠標點措施項目還是報表都沒有反應這是為啥?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我在使用GBQ4.0(陜西專版)編制工程量清單時出現這樣的問題:就是把分部分項工程量清單編制完成后,無論用鼠標點措施項目還是報表都沒有反應這是為啥? 可以把這個項目先保存,然后關機,重新開機打開這個項目再進行操作就行了。
    2010-12-08 05:39:28
  • 我這個軟件前段時間也是,最后重新安裝了就好了
    2010-12-08 14:22:47
  • 記住要養成定時補充的習慣,這樣可以減少這種情況的發送。
    2010-12-08 07:58:06
  • 嘗試的簡單的做一個小工程,看看是否還有這樣的問題,如果有則很可能是你的電腦出問題了。如果沒有這樣的問題可能是你的工程太大,則可以參考樓上的意見,注意多多保存。
    2010-12-08 09:05:44
  • 可能你的項目里面內容過多,電腦反應慢引起的,關機重啟再打開試試
    2010-12-08 09:46:55
主站蜘蛛池模板: 三江| 恩平市| 虹口区| 凤庆县| 隆安县| 翁源县| 隆回县| 文成县| 武汉市| 电白县| 遂川县| 沁源县| 云梦县| 离岛区| 青川县| 筠连县| 广州市| 西和县| 巴里| 神木县| 民和| 滕州市| 浦城县| 衡山县| 樟树市| 香河县| 云和县| 山西省| 民勤县| 遵义县| 南阳市| 石台县| 宽甸| 吴江市| 中阳县| 屯留县| 饶平县| 霍邱县| 镶黄旗| 墨脱县| 株洲县|
