fzx905276 2010-12-07 22:09:59 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1166查看 3回答
我的4.0,安裝工程報(bào)表里的安裝費(fèi)含主材費(fèi)
我的4.0,安裝工程得報(bào)表里,安裝費(fèi)含主材費(fèi)。這是怎么回事?怎么別人的4.0里就不是那樣呢?有沒有什么設(shè)置方法?上次廣聯(lián)達(dá)的客服告訴我刪東西,可那東西每次都要?jiǎng)h,很麻煩啊……
可以在報(bào)表設(shè)置中修改設(shè)置,讓安裝費(fèi)中不包含主材;或者直接選用主材單列的報(bào)表;
2010-12-08 07:29:23
點(diǎn)上面單價(jià)構(gòu)成菜單,在出現(xiàn)是對(duì)話框中,將直接工程費(fèi)后面計(jì)算基數(shù)中主材費(fèi)、設(shè)備費(fèi)代號(hào)D、E刪除點(diǎn)確定即可解決你的問題。如圖
2010-12-08 09:26:20
軟件是根據(jù)定額設(shè)置的,因?yàn)楸本?001安裝定額里面,有許多子目是含主材費(fèi)的,例如:電線管、鍍鋅鋼管、焊接鋼管、鑄鐵管、UPVC塑料管、鍍鋅鋼板、普通鋼板等。 軟件是按大包設(shè)置的,如果你只需要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)(安裝費(fèi)),就得刪除主材費(fèi)(或重新設(shè)置勞務(wù)報(bào)表)。
2010-12-08 08:56:52
