超越 2010-12-07 20:42:10 | 江蘇省 其他專業 | 640查看 3回答
箍筋的肢數如何正確確定
比如 4*3 肢箍 在圖集里可以清楚的看到 所以知道是什么樣的 但是 我們平常說雙肢箍 四肢箍的 請問4*3是我們平常說的三肢箍還是四肢箍???
已采納雙肢箍 四肢箍,指的是梁箍筋;4*3指的是柱子箍筋; 形象一點的說,就是水平方向切割梁截面,能遇到幾根箍筋就是幾支箍;
2010-12-07 20:44:36
梁的箍筋肢數的判斷是看梁斷面上豎直方向的鋼筋有幾道,梁的箍筋就是幾肢箍。
2010-12-07 21:16:15
在平法圖集03j101中專門有箍筋的圖例,你可以參考一下
2010-12-08 09:48:48
