happyyanyue 2010-12-07 14:35:52 | 遼寧省 其他專業(yè) | 701查看 3回答
樓層管理的問題
本住宅樓場地有坡,各單元樓層數(shù)不一樣,首層室內(nèi)標(biāo)高的絕對標(biāo)高亦不一樣,層高相同,結(jié)構(gòu)圖分軸線繪制的,在鋼筋軟件中如何樓層設(shè)置問題補(bǔ)充:是不是要分單元建樓層
已采納咱們圖形算量用的是相對標(biāo)高,樓層設(shè)置只要按圖紙標(biāo)注的樓層高度設(shè)置就行了,不要考慮絕對標(biāo)高的。
2010-12-07 14:39:06
加上女兒墻按17層設(shè)置,其它低層的不布置構(gòu)件即可。
2010-12-07 20:19:54
本住宅樓場地有坡,各單元樓層數(shù)不一樣,首層室內(nèi)標(biāo)高的絕對標(biāo)高亦不一樣,層高相同,結(jié)構(gòu)圖分軸線繪制的,在鋼筋軟件中如何樓層設(shè)置 最好把軟件升級,11.1.3.532鋼筋算量和9.8.3.1528圖形算量解決這個(gè)問題是不難的。 盜版軟件能升級嗎 那你只能問你的供貨商啦!
2010-12-08 08:10:39
