zc823210 2010-12-07 13:54:10 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 586查看 2回答
報表輸出的問題
在編制某項目投標報價時,該項目招標文件要求的格式和目前清單默認格式不一致(見附圖1)。目前清單中規費未列出詳細內容,請問怎么解決? 而且如果按照招標文件要求的內容填寫時,該文件要求的費率是否有模板可執行,還是需要自己計算后手動修改報表?
已采納您好,這個是在費用匯總里面設置的,您在費用匯總界面里面,點載入模板,里面有一個含規費明細的模板。載入進來,然后輸入計算基數,費率。在報表里面就可以出來這一張表了。這個表叫規費稅金項目清單與計價表。 關于下面具體每一項的費率北京沒有具體要求,只要您加在一起不超過規費得指定費率就可以了。
2010-12-07 14:29:35
在軟件里沒有只能自己用Excel表格做手填了 那也就是按相關文件把規費分開
2010-12-07 14:09:38
