  • 如何把標準層其中一層的窗刪除?
    如題,標準層2-4層,但其中2層是少2個窗的,應該怎樣刪除?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    標準層2-4層,但其中2層是少2個窗的,應該將2層與標準層分開設置樓層,不能將2層視為標準層的,然后在2層刪除不需要的窗即可,否則在2層刪除,3、4層同2層一樣會刪除相同位置窗的,計算的工程量就不準確了。
    2010-12-07 14:51:58
  • 到需要修改的那一層 按F3批量選擇 選中需要刪除的窗即可
    2010-12-07 13:05:43
  • 選中直接刪除
    2010-12-07 13:18:52
  • 如果這樣2層就不屬于標準層里2層單獨建立一層。
    2010-12-07 12:58:24
  • 在二層選擇多出來的兩個窗按鍵盤上的(Delete)鍵再按回車鍵確定刪除就行了
    2010-12-07 13:06:39
  • 樓層里面有個自動拆分標準層 你要先拆分標準層在之后才行 因為你這樣刪除 相當于刪除了很多標準層的窗 因為窗和好多圖元發生扣減 如果手工調整很麻煩 還是拆分標準層吧
    2010-12-07 13:30:09
主站蜘蛛池模板: 岑巩县| 司法| 噶尔县| 灵丘县| 新化县| 师宗县| 临武县| 咸阳市| 新干县| 如皋市| 禹城市| 永兴县| 分宜县| 忻城县| 犍为县| 册亨县| 海兴县| 昌黎县| 大同县| 横山县| 佛坪县| 开封县| 西畴县| 修武县| 大连市| 武川县| 兰州市| 镇平县| 连平县| 赣榆县| 彭山县| 宜都市| 库尔勒市| 屯留县| 武宣县| 尚义县| 新竹市| 纳雍县| 兴隆县| 德兴市| 玉田县|
