小雅 2010-12-07 11:09:55 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 401查看 1回答
在線提問你好!我想
你好!我想問一下鋼筋算量里面集水坑底板的上部鋼筋是兩種規格的鋼筋如何設置?還有就是圖形算量里面集水坑90度夾角的垂直面墊層如何設置?
已采納您說的集水坑底板的上部鋼筋是兩種規格是x方向和y方向的規格不一樣嗎?如果是這樣可以軟件是可以處理的,例如在x方向輸入b20@200/b18@200此時/后的是面筋,在y方向輸入b20@200/b16@200 此時上部鋼筋x向b18-200y向為b16-200
2010-12-07 11:23:18
