茉妍 2010-12-07 10:10:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 1回答
在線提問在畫屋面斜
在畫屋面斜板受力筋時我是先布的平板,然后定義斜板,最后布筋,布筋時是按單板、水平/垂直布的,匯總計算后查看編輯鋼筋發現計算公式為凈長減兩個保護層,這是怎么回事?屋脊處的受力筋應該是連通分布的?遇到這樣的情況 應該怎么處理?
你可以看下你的是底筋還是面筋,可以根據計算設置來計算的。
2010-12-07 10:32:37
