yclwxt 2010-12-07 08:42:56 | 河北省 其他專業 | 494查看 3回答
不規則的伐板基礎平面,計算土方時以哪個尺寸計算?
(定額計算方法)是以不規則的底面積尺寸嗎?問題補充:有獨立基礎時,獨立基礎是按人工挖土計算嗎?那么整個機械挖土深度應計算至哪呢?
已采納不規則的伐板基礎平面,計算土方時以哪個尺寸計算? 我的回答:不規則的伐板基礎平面,計算土方時應以你土方定義的底、頂標高及土方邊坡屬性來計算,你可以使用折線輸入的方式輸入不規則的伐板基礎平面,軟件會按你的定義設置自動計算的。
2010-12-07 08:47:49
可以用平均深度啊
2010-12-07 08:51:11
按閥板投影面積*挖土深度。
2010-12-07 08:45:52
