lu8325 2010-12-06 20:48:19 | 陜西省 其他專業 | 2568查看 3回答
清單計價結算時材料價差調整,只取利潤與稅金?
合同規定工程結算時材料價格上浮5%以上的材料進行調差,差價應該放到哪個內容里面,風險?還是直接放到工程造價里,但只取利潤與稅金?
已采納在利潤前自己插入一行、然后將前邊的Fn改為Fn+1即可。
2010-12-07 17:53:08
一般調材料差價 差價部分只計取 稅金 放在工程造價里
2010-12-06 20:57:20
北京地區關于價差調整的處理辦法:變化幅度大于合同中約定的價格變化幅度時,應當計算超過部分的價差,其價差由發包人承擔或受益,計算后的價差僅計取稅金。
2010-12-08 11:40:09
