雪碳 2010-12-06 19:51:42 | 山東省 其他專業 | 607查看 6回答
費用應該由誰負責
具體情況是這樣的,在基坑內進行地質勘探時,需要移動鉆機,因為基坑是巖層,而且很不平整,施工單位靠人力無法移動,要租吊車,這個工程總共才幾千塊錢(吊車費2000多),這一部分吊車費應該由誰支付?
(6)
已采納這樣的費用應該由誰負責,應該按照合同約定執行;
2010-12-06 19:53:14
這一部分吊車費應由業主支付
2010-12-06 19:56:31
這個需要和建設單位協商解決,因為沒有明確的規定的。
2010-12-06 20:21:45
與業主闡明事實,應該業主承擔。
2010-12-06 20:42:24
勘察應該一般是合同約定總價的形式吧,如果你合同沒有約定此種情況,那就應自己負擔。你可以找甲方協商,做個補充合同追加,試試也好
2010-12-07 08:14:33
看合同如何規定,如果總價合同一次性包死,就由施工單位自負。合同未約定,雙方協商。
2010-12-07 09:33:09
