jiazhichang 2010-12-06 17:36:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1061查看 2回答
安裝GGJ2009時彈出“沒有找到MIDAS60驅動程序”,怎么解決?
已采納你把最新版本的驅動也裝上才行呢
2010-12-06 17:43:11
看一下能不能忽略這個繼續安裝,如果不行的話,先安裝加密鎖驅動程序,再安裝試一下,如果還不行,詢問一下當地廣聯達客服
2010-12-06 17:44:38
安裝軟件過程中出現,沒有找到驅動程序MDA27,你要忽略此安裝嗎? 點是后,又出現沒有找到驅動程序MIDAS60,你要忽略此安裝嗎? 我又點了是,結果軟件無法正常開啟,求解決方法
安裝GGJ2013時提醒我找不到驅動MIDAS60,然后在官網里找到這個驅動了,但是怎么安裝呀?解壓了壓縮包雙擊這個驅動什么反應都沒有,然后安裝軟件的時候還是說找不到驅動,求大神指點。
我在安裝GGJ2009是提示找不到midas60,我聽說廣聯達整體解決方案中有,可是我是河北的,升級下載中搜不到河北的整體解決方案,您能給我發一個midas60給我嗎?我現在急用!!!非常感謝!!!
