yu281100913 2010-12-06 17:33:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1114查看 6回答
墻面抹灰面積為什么沒(méi)扣與梁相交的截面面積?
墻面抹灰面積為什么沒(méi)扣與梁相交的截面面積?導(dǎo)致計(jì)算出來(lái)的抹灰面增大
(6)
已采納計(jì)算規(guī)則中墻面抹灰面積不扣梁相交的截面面積
2010-12-06 17:38:35
查看一下計(jì)算規(guī)則,是不是該扣。
2010-12-06 17:38:36
計(jì)算規(guī)則里就是不扣的,如果想改的話,看看計(jì)算設(shè)置里有沒(méi)有相關(guān)的設(shè)置。
2010-12-06 17:42:51
扣的吧 梁貼墻是扣的
2010-12-06 20:28:19
可在計(jì)算規(guī)則設(shè)置時(shí),調(diào)整設(shè)置
2010-12-06 20:45:57
這個(gè)主要是定額里面的規(guī)定,一般都不扣除的
2010-12-07 00:20:17
