小小 2010-12-06 16:25:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1036查看 4回答
窗臺壓頂算法
請教一哈各位,窗臺壓頂哪里有沒有壓頂該有什么算?
已采納窗臺壓頂哪里有沒有壓頂該有什么算? 套混凝土壓頂就行
2010-12-06 16:46:08
具體做法看圖紙,窗臺壓頂一般不套壓頂的定額,因為壓頂的費用高,直接套圈梁的定額就可以了
2010-12-06 16:38:58
窗臺壓頂一般是為了防止窗臺下產生“八”字裂縫而設的,一般是每邊比窗寬出500MM,具體做法要看設計。計算方法一般是按體積計算。 窗臺壓頂與層高沒有關系,一般是在窗臺下設置。有窗一般都要設置,如果設計沒有,應該在圖紙會審中提出
2010-12-06 16:35:06
窗臺壓頂算法?算體積套砼過梁就可以了
2010-12-07 08:34:29
