yankai 2010-12-06 13:51:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 4回答
板負(fù)筋“單邊標(biāo)注”應(yīng)該選擇哪個(gè),看看我的圖紙實(shí)例,謝謝
1、圖紙沒有明確說,但是我看圖紙好像是“支座外邊線”的形式,不知道對(duì)不對(duì) 2、下面有一個(gè)我使用“支座外邊線做的”輸入的一邊長度是900,結(jié)果分析出來軟件中的水平長度是910,想問一下這個(gè)沒有關(guān)系嗎,圖紙寫的900,軟件的平直長度是910,怎么解釋,希望能盡量詳細(xì),謝謝,我是新手,
應(yīng)該是負(fù)筋長度的標(biāo)注,你在定義負(fù)筋時(shí)選負(fù)筋長度即可,如圖:
2010-12-06 13:59:47
是支座外邊線 公式的原因你看一下,墻體的厚度設(shè)置是不是正確 再者你看一下,鋼筋延伸出來的長度 (你上傳的圖紙看不清楚)
2010-12-06 14:00:18
一般情況下 單邊標(biāo)注是不含支座寬度的,有的圖紙?jiān)诮Y(jié)構(gòu)說明中也會(huì)有描述的
2010-12-06 13:57:15
我看了你的情況,我遇到過,首先你設(shè)置的長度是支座外邊線長度,也就是說從支座外邊線到負(fù)筋跨內(nèi)末端長度為900mm,拿你的公式描述說吧 右凈長660:就是900mm減支座寬度(你設(shè)置的梁寬應(yīng)該是240mm吧) 計(jì)算錨固長度:因?yàn)镚101有規(guī)定副筋邊跨深入支座最低250mm 加彎折、彎鉤:彎折是跨內(nèi)末端,彎鉤是錨固末端。 圖形所顯示910mm,與實(shí)際圖形不符,但計(jì)算結(jié)果相同。(實(shí)際圖形:因?yàn)榱簩挒?40mm,錨固為250mm,還應(yīng)該有個(gè)90度彎折) 希望你能明白! 友情提示:一般工程副筋長度都是內(nèi)邊線,不包括支座寬度。
2010-12-06 14:43:36
