非誠勿擾 2010-12-06 12:24:55 | 山東省 其他專業 | 920查看 3回答
山東96定額,高層現澆結構時進度結算已經套用綜合腳手架,二次結構砌體在樓層內搭設臨時單排腳手架
山東96定額,高層現澆結構時進度結算已經套用綜合腳手架,二次結構砌體在樓層內搭設臨時單排腳手架,砌體進度結算還可以再套一次綜合腳手架嗎? 現澆結構搭設的懸挑槽鋼腳手架因有飄窗,距離墻體太遠,且不方便,砌體時不能利用,砌體時又重新搭設的單排臨時架。
已采納山東96定額,高層現澆結構時進度結算已經套用綜合腳手架,二次結構砌體在樓層內搭設臨時單排腳手架,砌體進度結算不可以再套一次綜合腳手架了。綜合腳手架,涵蓋了所有的腳手架。 現澆結構搭設的懸挑槽鋼腳手架因有飄窗,距離墻體太遠,且不方便,砌體時不能利用,砌體時又重新搭設的單排臨時架。---也不可在計算任何腳手架了。
2010-12-06 12:29:44
這個問題,應該是按照業主及監理批復的施工組織設計方案來進行計算的,因為飄窗的影響,外腳手架不能來利用,砌筑時必須搭設砌筑單排腳手架,只要是經過業主和監理的批復,而且是按照定額模式結算的話,是可以計算砌筑單排腳手架的。 但如果是清單模式結算的話,那就要看具體合同的約定以及清單規則了。
2010-12-06 12:30:25
山東96定額,高層現澆結構時進度結算已經套用綜合腳手架,二次結構砌體在樓層內搭設臨時單排腳手架,砌體進度結算不可以再套一次綜合腳手架了; 現澆結構搭設的懸挑槽鋼腳手架因有飄窗,距離墻體太遠,且不方便,砌體時不能利用,砌體時又重新搭設的單排臨時架,也是不能計算的了; 總之,計算了綜合腳手架的工程,不能在計算其他腳手架了,但是對于凈高超過3.6m的裝修工程,可以再計算一次滿堂腳手架的;
2010-12-06 12:33:32
