duan84890408 2010-12-06 11:48:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 879查看 2回答
樓層梁、板位置畫法
層高表: -1 樓層標高-5.75 層高 5.7 1 樓層標高-0.05 層高 2.9 2 樓層標高2.85 層高 2.9 3 樓層標高5.75 層高 2.9 圖紙中有一層梁圖、二層梁圖、標準層梁圖;一層結構平面布置圖、二層結構平面布置圖、標準層層結構平面布置圖。 請問老師:在建首層梁時,應畫入二層梁圖、二層結構平面布置圖,即在首層頂2.85米處畫,還是在二層底2.85米畫入?我是新手,謝謝老師指點,在此感謝!!!
已采納軟件中布置梁、板,對應的是圖紙上一層梁、板,及軟件首層對應圖紙是二層梁、板,以此類推。 “那就是用上層的梁或板建在此層了?”如果理解的是軟件的當前層,就是圖紙中上一層,就對了。
2010-12-06 11:51:24
樓板都是層頂標高,對照標高,在相應該層頂標高為梁板頂標高層輸入即可
2010-12-06 12:01:04
