  • 相鄰軸線間的開間首層底標高不同,怎么在軟件里處理這問題
    如:1-2軸線之間的開間首層底標高2米,2-3軸線開間首層底標高1.85米,3-4軸線開間首層底標高1.7米。這種問題就很難處理首層的標高問題。影響工程量。請問專家該如何處理呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個標高不用管,到圖形算量中修改好了。
    2010-12-06 11:29:37
  • 鋼筋中正常調整。導入圖形算量2008中標高還是按照調好的標高計算的。
    2010-12-06 11:32:25
  • 可以不用考慮各處的高低差,正常輸入構件后修改構件的底標高和頂標高,只要構件的底標高和頂標高輸入正確,工程量的計算就也是正確的。
    2010-12-06 12:02:28
  • 不用考慮高地差,圖形算量中有底標高和頂標高可以修改,把相應的標高輸入進去,工程量計算沒問題了, 也可以點擊查看算量查詢.
    2010-12-06 14:05:46
  • 鋼筋軟件中可以不考慮,導入圖形后,可以修改,如果計算總量,是不影響的
    2010-12-06 13:45:00
  • 通過定義各構件“標高文字化”來處理,各開間的標高不影響。
    2010-12-06 23:38:54
  • 我在想你說 這種問題就很難處理首層的標高問題 我不知道你是不是 把首層的板畫成了一塊 有的標高不一致 你不知道怎樣把它分分出來 是這樣的話 那就 選中 點擊 分guo 在該標高
    2010-12-08 14:42:54
  • 按照軸線分別修改各構件的底標高即可。
    2010-12-06 14:08:21
  • 在鋼筋里面是不影響的,你導入圖形之后再修改就可以了。
    2010-12-07 09:21:49
  • 1、鋼筋計算可調整板的標高。 2、工程量計算可調整板的標高,也可分區域計算,按不同的標高各建立一個區域。
    2010-12-07 09:52:42
主站蜘蛛池模板: 白银市| 玉山县| 呼伦贝尔市| 怀来县| 伊吾县| 马尔康县| 温州市| 汝城县| 滦平县| 沈阳市| 望谟县| 维西| 营口市| 崇义县| 龙州县| 金堂县| 双柏县| 永靖县| 集贤县| 包头市| 通辽市| 五峰| 收藏| 望都县| 岳普湖县| 常熟市| 任丘市| 工布江达县| 海原县| 保靖县| 鱼台县| 靖安县| 海伦市| 汽车| 柯坪县| 民勤县| 许昌市| 六盘水市| 江陵县| 穆棱市| 尼勒克县|
