xw****@126.com 2010-12-06 10:34:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1014查看 3回答
請問坡屋頂板配筋怎么布置?
請問坡屋頂板配筋怎么布置?是不是需要布置完鋼筋后再分割、合并、定義斜板?問題補充:請問前、后設置在哪里?。?/p>
已采納不需要有前與后的設置方式。 “請問前、后設置在哪里???”不是我所說的前、后,是指布置板、鋼筋、分割板的前后次序。
2010-12-06 10:37:16
施工中跟平板一樣綁扎鋼筋。
2010-12-06 10:42:57
先畫斜板,然后再布置鋼筋
2010-12-06 10:43:16
