  • 找平層 現(xiàn)場攪拌細(xì)石混凝土 每增減5mm
    請(qǐng)問,圖紙要求結(jié)合層材料種類,1:2水泥砂漿25mm厚,10mm厚水泥膏鋪貼, 但是廣聯(lián)達(dá)里有一個(gè)找平層 1:2水泥砂漿 厚度20mm,那么我少5mm,就加一項(xiàng)找平層 現(xiàn)場攪拌細(xì)石混凝土 每增減5mm,我怎么在廣聯(lián)達(dá)里體現(xiàn)呢?因?yàn)樗敲吭鰷p5mm,我需要增5mm,例如工程量表達(dá)式22.32工程量22.32,我要加5mm工程量表達(dá)式,和工程量都不變呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
    找平層 現(xiàn)場攪拌細(xì)石混凝土 每增減5mm 應(yīng)該在工程量前加負(fù)號(hào)即可。 增加5mm在工程量前面加負(fù)號(hào)不對(duì)。 直接輸工程量即可。
    2010-12-06 09:54:02
  • 如果是每曾50mm的話就直接輸入工程量即可,如果是減 ,就在工程量前面加減號(hào)。 例如: 25厚找平的工程量是100,你套的是20厚的找平,應(yīng)在每曾減5mm的那項(xiàng)中輸入的工程量是5/5*100。多則減,少則加。
    2010-12-06 15:45:25
  • 請(qǐng)問,圖紙要求結(jié)合層材料種類,1:2水泥砂漿25mm厚,10mm厚水泥膏鋪貼, 但是廣聯(lián)達(dá)里有一個(gè)找平層 1:2水泥砂漿 厚度20mm,那么我少5mm,就加一項(xiàng)找平層 現(xiàn)場攪拌細(xì)石混凝土 每增減5mm,我怎么在廣聯(lián)達(dá)里體現(xiàn)呢?因?yàn)樗敲吭鰷p5mm,我需要增5mm,例如工程量表達(dá)式22.32工程量22.32,我要加5mm工程量表達(dá)式,和工程量都不變呢? 套用2001裝飾定額1-17和1-19子目把1:2.5水泥砂漿換算成1:2水泥砂漿價(jià)格。 清單里——點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)換算——把換算內(nèi)容填上實(shí)際厚度
    2010-12-06 10:05:13
主站蜘蛛池模板: 东宁县| 长兴县| 黎川县| 洪江市| 安西县| 尖扎县| 理塘县| 辰溪县| 景德镇市| 沧州市| 苍南县| 嵊州市| 武乡县| 古田县| 瑞安市| 大庆市| 扎赉特旗| 庆城县| 宝兴县| 海口市| 襄城县| 托克逊县| 桓仁| 福贡县| 洞口县| 长乐市| 鄂托克旗| 玉门市| 南昌县| 米林县| 蕲春县| 彰武县| 萨迦县| 莒南县| 肥乡县| 南部县| 福鼎市| 阿图什市| 金乡县| 沁水县| 韶山市|
