yyx66 2010-12-06 09:34:24 | 北京市 其他專業 | 1243查看 10回答
安全文明施工費問題
請問,中標時沒有安全文明施工費這一項,現在結算了,也不應該再取這項費用。但是如果想把安全文明施工費單獨列項,該如何取這項費用。
(10)
已采納我認為 要看你依據的定額費率,看看是不是已經包含了此項費用,如果不包含是絕對要不回來的。一般情況下甲方是要求安全措施費單獨列項的,如果每要求的話可以不單獨列項。
2010-12-07 12:56:18
安全文明施工費的算法是必須按照各省造價站的規定來的。看看當地的計算規定。
2010-12-07 14:25:45
如果現在結算你有安全文明施工費,就應該屬于簽證這一塊的,按簽證走。
2010-12-06 09:40:03
比較困難,甲方可以認為已經包括在其他費用中了
2010-12-06 09:47:11
你很難要回這項費用了
2010-12-06 09:50:46
主要看你們簽署的合同是采用什么形式的。如果是固定總價合同,那么結算時就不會調增這項,因為安全文明施工費的記取基數是實體和措施項目的費用。而實體和措施費用是固定總價的,自然不調了。如果你的合同是可調價格合同,那么結算時會根據風險的范圍進行調整的。如果你想把此項單獨列項,你可以補充清單、定額項,記取基數可以參照你地區定額規定的安全文明施工費的計費方法。
2010-12-06 09:53:23
中標時沒有安全文明施工費這一項,現在結算了,也不應該再取這項費用。但是如果想把安全文明施工費單獨列項,只能找一找監理,讓監理出示安全文明施工所采用的項目和所需要的費用,在找甲方協商。
2010-12-06 09:57:47
按現行規定計入對應的位置
2010-12-06 09:46:16
中標沒有,不好結算安全施工聞名費
2010-12-06 10:50:08
中標的時候沒有這項,現在建設單位是不會讓你計取的,因為建設單位有理由認為你是讓利行為的。
2010-12-06 20:23:44
