LGY 2010-12-05 21:31:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 689查看 5回答
CAD導圖遇見的問題
有沒有更快的方法導圖?我這張CAD圖紙是1-5棟樓的建筑圖,打開后很大,每次只用一棟樓里的一個單層圖,其余的圖紙需要刪除,這樣刪除的時間長,而且很慢,有那位老師能告訴我一個既快又簡捷的方法?我想一定會有,只是我不會,太笨了。謝謝指導!
已采納有沒有更快的方法導圖?我這張CAD圖紙是1-5棟樓的建筑圖,打開后很大,每次只用一棟樓里的一個單層圖,其余的圖紙需要刪除,這樣刪除的時間長,而且很慢,有那位老師能告訴我一個既快又簡捷的方法?我想一定會有,只是我不會,太笨了。謝謝指導! 1、導入1-5棟的建筑圖 2、選擇其中一張圖紙,例如首層平面圖,點擊“導出選中的CAD圖紙”,如圖,將導出的圖紙保存到一個文件夾中 3、選擇另一張圖紙,例如二層平面圖,點擊“導出選中的CAD圖紙”,一次類推,將所有導出的圖紙均保存到一個文件夾中 4、所有圖紙均導出完畢后點擊“清除CAD圖紙” 5、例如現在在首層,選擇導入CAD圖紙,選擇文件夾找到你剛才導出的CAD圖紙導入即可
2010-12-06 11:24:17
兩種方法。 1.可以現在CAD軟件里面把你這張圖紙打開,然后把你需要導出的圖紙拉框選中,在命令行里面輸入w,回車,就可以選擇路徑把你這張CAD圖紙導出了。 2.在廣聯達軟件里面提供了導出CAD圖紙的功能。同樣也是選中需要導出的CAD圖,然后點“導出選中的CAD圖”按鈕即可。但是需要注意的是導出的圖紙后綴名不是dwg的,只能在廣聯達軟件里面打開。
2010-12-06 12:02:08
可以在cad圖中把圖分開啊,就是復制一張圖,保留一張,刪掉其余的,這樣導入軟件的時候需要哪張圖就導入哪張圖,這樣就快多了;
2010-12-05 21:40:16
可以在CAD里新建文件,將你要到導入的CAD圖復制、粘貼在新建文件中,保存好。導圖的時候導入這個文件就行了;也可以將你那個1-5棟樓的建筑圖導進去,框選選中你要導的CAD圖,在右上部點擊導出CAD圖,你選擇保存路徑,下次直接導入那個你導出的圖就可以了。
2010-12-06 07:41:20
軟件里,不有導出CAD圖形,把你不用的選中導出,剩下的CAD圖不就是你想要的么。
2010-12-06 09:50:19
