guocheng 2010-12-05 21:18:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 263查看 3回答
GCL2008的問題,必有重賞
山東消耗量定額 1.砌體墻10米長*3米高,匯總后為何面積為0,也就是說MJ代碼不出量,為何? 怎么知道哪些代碼出量,哪些代碼不出量? 2.基礎梁用框架梁畫了,怎樣快速的轉換為基礎梁? 3.如果兩個工程都是3單元,有1個單元或有2個戶一樣。畫好其中1個工程后,另一個工程如何快速繪制?問題補充:4,造價師考試,是否達到分數的60%就通過?造價師培訓,報哪兒的培訓班好?
已采納1、體積代碼是“TJ”。 2、無法轉換。 3、相同時可以通過“鏡像”或者“復制”。
2010-12-05 21:29:16
已采納3.如果兩個工程都是3單元,有1個單元或有2個戶一樣。畫好其中1個工程后,另一個工程如何快速繪制? 使用塊復制或塊鏡像就可以。 1.砌體墻10米長*3米高,匯總后為何面積為0,也就是說MJ代碼不出量,為何? 怎么知道哪些代碼出量,哪些代碼不出量?墻體都是按體積計算,如果要面積使用體積代碼/墻厚就可以。 2.基礎梁用框架梁畫了,怎樣快速的轉換為基礎梁? 直接將梁的上標高調整為基礎梁上標高就可以,套定額時套基礎梁定額子目。
2010-12-05 21:29:20
已采納一、代碼都是出量的 只有你圖元繪制的時候相交 發生了扣減 所以代碼為0 一般情況下 代碼一般都是不出零 只要有的代碼都是有量的 二、在框架梁上右擊 請看我截圖 三、通過構件的提取 將該工程的構件用到另一工程中去 速度會快點 造價師分數 如果120分的 那么60%乘下來 該多少就是多少! 我還要三年才有資格考 !
2010-12-06 08:39:20
