z114973993 2010-12-05 15:03:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 2回答
剪力墻縱筋變截面怎么做?
基礎(chǔ)底標(biāo)高-5.55,筏板厚度600mm,筏板頂標(biāo)高-4.95.,此點(diǎn)往上2950mm處外側(cè)豎向筋截斷,以下為C16@200、以上為:C14@200。(內(nèi)側(cè)豎向筋C16@200,橫向筋C12@150。)也就是在標(biāo)高-2.00處外側(cè)豎向筋有截斷點(diǎn)。 這個剪力墻怎么畫?
已采納那就直接布置剪力墻的頂?shù)讟?biāo)高就可了 把上層砼位置的和這層相接就可了 你可以把把上層的構(gòu)建的底標(biāo)高到這個位置不可以? 你這個難道要精確到這個地步 你說的是月報吧
2010-12-05 15:04:58
可以分兩段墻來繪制,分別設(shè)置好墻的底標(biāo)高和頂標(biāo)高。再在同位置繪制出來就行了!!
2010-12-05 15:27:44
