星月1217 2010-12-05 14:09:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4458查看 5回答
怎么把GTB4轉換成GBQ4
None
已采納廣聯達軟件的文件,可以直接相互轉換;如果不是廣聯達的文件可以先轉換成excel文件,然后再導入廣聯達軟件中; 需要完成組價才能顯示出綜合單價的;
2010-12-05 14:14:32
重新開機試試,實在不行重新安裝軟件吧。
2010-12-05 15:13:12
GTB4是項目項目文件,GBQ4是單位工程文件,打開GTB4,在項目管理界面點右鍵導出所有單位工程就可以了\\能打開清單就能打開項目文件呀,你的版本比別人的低吧,
2010-12-05 14:19:28
打不開提示什么錯誤嘛,請先截個圖看看。
2010-12-06 14:28:31
這是一個投標項目文件,可以用GBQ4.0的軟件打開的,打開后,選擇一個單位工程,右鍵有一個“導出單位工程”然后保存一下,就可以了。
2010-12-06 16:04:44
