南充青年 2010-12-05 12:44:59 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 365查看 4回答
廣聯達鋼筋2009(四川)11.2.0.718 升級過后打開和新建工程都失敗?
廣聯達鋼筋2009(四川)11.1.3.532 升級到11.2.0.718版本. 11.2.0.718版本無論新建工程還是打開就工程都是 打開工程失敗. 顯示的是 打開工程失敗 [表[EmbedBeam]字段名[ElementlD]對應字段不存在] 確定 請問是怎么回事問題補充:我們同事和我安裝的是一樣的殺毒軟件瑞星殺毒軟件,他們升級過后都開的.
已采納與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2010-12-05 12:53:33
你聯系當地的廣聯達的售后服務人員幫助你比較好 1、是打電話 2、是要求上門服務 方便快捷
2010-12-05 12:50:21
你的那個工程文件是盜版做的,所以才會那樣的!
2010-12-05 13:31:51
與盜版有關,查一下是否用過盜版鎖
2010-12-06 19:19:48
