  • 填充墻的拉筋設(shè)置
    在構(gòu)造柱、砼墻與填充墻交接處沿全高每隔500設(shè)置2A6拉筋,拉筋錨入墻內(nèi)不應(yīng)小于墻長的1/5且不小于700,錨入柱內(nèi)長度200mm,該如何設(shè)置?是在畫好填充墻以后再進(jìn)行拉筋設(shè)置嗎?門窗洞口也需要在鋼筋抽樣中畫出來嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
    用戶您好:如果您的工程中有砌體加筋的話,在鋼筋中是必須要繪制上門窗洞口的,否則軟件在計(jì)算砌體加筋的時(shí)候就算的不準(zhǔn)確了,鋼筋量就大了。至于您說的加筋的尺寸可以在生成砌體加筋的時(shí)候來修改加筋的鋼筋信息和相應(yīng)深入墻體的具體尺寸和錨固到柱子的尺寸。
    2010-12-06 16:31:16
  • 你可以自砌體加筋的界面點(diǎn)“自動(dòng)生成氣體加筋”按鈕,再按形式選擇及修改,需要把門窗洞口畫上,這樣氣體加筋才準(zhǔn)確
    2010-12-06 20:16:25
  • 可以在定義的時(shí)候修改你需要的尺寸。 門窗洞口要畫上的。 錨入柱內(nèi)的可以在計(jì)算設(shè)置里面修改。
    2010-12-05 09:46:14
  • 在構(gòu)造柱、砼墻與填充墻交接處沿全高每隔500設(shè)置2A6拉筋,拉筋錨入墻內(nèi)不應(yīng)小于墻長的1/5且不小于700,錨入柱內(nèi)長度200mm,該如何設(shè)置?是在畫好填充墻以后再進(jìn)行拉筋設(shè)置嗎?門窗洞口也需要在鋼筋抽樣中畫出來嗎? 我的回答:在構(gòu)造柱、砼墻與填充墻交接處沿全高每隔500設(shè)置2A6拉筋,拉筋錨入墻內(nèi)不應(yīng)小于墻長的1/5且不小于700,錨入柱內(nèi)長度200mm,在軟件中定義砌體拉筋并在屬性框中輸入這些相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了,是在畫好填充墻以后再進(jìn)行拉筋設(shè)置,門窗洞口也是需要在鋼筋抽樣中畫出來的。
    2010-12-05 09:57:44
主站蜘蛛池模板: 江孜县| 涪陵区| 静海县| 永吉县| 调兵山市| 延津县| 宾阳县| 报价| 曲水县| 灵川县| 犍为县| 峨山| 潜江市| 万山特区| 久治县| 汾阳市| 罗江县| 高尔夫| 饶阳县| 舞钢市| 信丰县| 同心县| 玛沁县| 两当县| 会理县| 玛多县| 金昌市| 浑源县| 保山市| 庄河市| 稷山县| 油尖旺区| 赤壁市| 兰西县| 玉屏| 会宁县| 宁南县| 丰顺县| 安新县| 湟源县| 敖汉旗|
