yang_0620 2010-12-05 01:06:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1164查看 5回答
大開挖灰土回填的問題
為什么我建的大開挖灰土回填有圖形 工程量怎么計算都為零?問題補充:工程量表達式我套了HTHTTJ<大開挖灰土回填體積>,定義構件也定義了厚度,可是匯總計算后,構件的工程量為零,做法肯定是沒工程量為零。為什么那么大一塊構件,工程量會為零呢?
自動生成大開挖土方的時候 需要輸入參數 你輸入了嗎?? 厚度 還有分層高度 這些參數你輸入了嗎??? 灰土回填不會繪制 土方自動生成里會有 在大開挖土方里面 生成好之后 先查看計算式 計算式是最接近軟件的一個接口 你在這里最容易找到錯誤 找到原因
2010-12-05 08:00:19
做法沒有子目,或者沒有選擇工程量代碼。
2010-12-05 08:28:50
工程量表達式中工程量代碼無法選擇,所以工程量為零。
2010-12-05 01:48:42
為什么我建的大開挖灰土回填有圖形 工程量怎么計算都為零? 在定義大開挖灰土回填后,還要打開做法頁面,套相應的 大開挖灰土回填 定額子目,在公式欄再輸入相應的計算公式,這樣再畫圖、計算就可顯示工程量了。
2010-12-05 06:41:19
如果大開挖基礎回填全部為灰土時,就不需要定義大開挖灰土回填構件了,直接在大開挖土方構件里增加回填灰土定額子目,工程量代碼選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”即可。如果是部分回填土灰土,在大開挖頭發構件增加回填土定額子目,工程量代碼選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”,然后定義灰土回填構件,按設計在屬性里輸入相關數據,按設計進行畫圖布置即可,軟件會自動計算灰土回填及素土回填的體積的。 你建的大開挖灰土回填有圖形,工程量為零可能是沒有套定額子目,或現在了定額子目沒有現在工程量代碼,也可能是工程量代碼選擇的不對,還有就是布置上圖形后需要匯總計算才能有工程量的,不是畫上圖形就有工程量的,檢查一下錯在哪里,修改一下就行了。
2010-12-05 10:09:07
