xw****@126.com 2010-12-04 23:51:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1020查看 2回答
請問GCL208中的建筑面積怎么定義?
請問GCL208中的建筑面積怎么定義?建筑面積在算量中有什么意義?軟件按計算規范內置嗎?陽臺面積需要單獨設定嗎?我 的陽臺定義中的“新建”按鈕怎么灰顯?問題補充:面積在算量中是否是按原始面積?
已采納導航欄中,“其他”項內的第一個內容就是“建筑面積”,點它后新建,然后象布置樓地面或樓板一樣,可以用“點”、“直線”、“矩形”等方式布置。 建議使用“點”式布置,軟件會自動在墻外邊線以內布置上建筑面積。如果門廓因沒墻無法布置的話,這時新建并畫上一段“虛墻”就可以解決了。 這樣布置上的建筑面積,廣聯達軟件稱之為“原始建筑面積”,它包括了所有應該計算、不應該計算、或只計算一半的所有面積。 這時就要用到“分割”的功能,按“計算全面積”、“減半計算面積”、“不計算面積”等區域,將其分割。分割好后鼠標左鍵選中不計算面積的區域(如躍層大廳、外伸2.1米內的無柱雨蓬等),在建筑面積的“屬性”中點選“建筑面積計算方式”中的 不計算面積。(軟件默認為“計算全面積”)。非封閉陽臺建筑面積是減半的,也依此辦理。 修改好建筑面積的計算方式后,再匯總計算,在匯總表中就可以查看各層的“建筑面積”、“總建筑面積”、“原始建筑面積”等工程量。 選用哪種建筑面積,完全是根據清單、定額的要求,計價中通常使用的是“建筑面積”而非“原始建筑面積”。
2010-12-05 01:12:21
一、首先繪制建筑面積方法 新建建筑面積即可 不需要套任何做法 因為你可以在樓層設置 每一層最后那里可以查到建筑面積 二、繪制建筑面積的原則 掌握這原則 你繪制建筑面積永遠不會出錯 用點畫繪制建筑面積之后 三維查看下邊界 不需要很清楚的邊界 只需要看到哪些構件未包括 一般外墻內的所有東西都包括了 那你就要注意了 室內的 樓梯都不能設置建筑面積了 選擇樓梯查看屬性 看看是否計算了建筑面積 室外的沒繪制上 軟件沒繪制到他們 就要看看室外的陽臺 和樓梯 右擊屬性 查看屬性 看看有沒有設置計算建筑面積 三、陽臺不能直接新建 所以是灰色 我也是的 陽臺要靠在繪圖區的那個新建組合構件 將陽臺的各部分繪制好之后 切換到陽臺導航欄下 繪圖區 新建組合構件即可
2010-12-05 08:09:55
